随手拍38——人字齿轮泵
常见的齿轮泵内、外齿的种类繁多,人字齿的少见。原理:
人字齿轮泵在两齿轮啮合时齿廓间为点连续接触,不会产生困油现象,解决了齿轮泵因困油现象导致泵的振动,噪声,轴承负载增大等现象。因此人字齿轮泵具有效率高,噪声低等优点,并;具有良好的节能效果。
优点:
人字齿轮泵主要用于输送高黏度的润滑性液体。输送介质黏度值为3.0-760mm/s。常作为沥青,重燃油,重齿轮油,重柴油的输送泵。1,结构紧凑:同等流量的情况下,人字齿轮泵由于齿轮的螺旋角大,所以尺寸可以做的较小,使结构更加合理紧凑。2,工作平稳,噪音低: 人字齿轮泵齿轮的啮合是一种平稳的啮合,所以泵工作时,转动平稳噪音低。3,使用寿命长:由于人字齿轮泵的特殊结构形式使泵在工作时所受的疲劳载荷较小,从而增加了泵的使用寿命。
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;如果用两个斜齿并列组合成‘人字齿轮’是不可以相同效果❓
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png NB puls 谢谢楼主科普,增长见识了。 感谢科普 人字齿加工难度大,加工精度差。 人字齿轮,产生的轴向力非常小。
