查看: 10244|回复: 34
治具设计的困扰
发表于 2024-3-28 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈们
供应商做过来的零配件厚度每批次都不一致,原本已经给治具腔体放大了0.4-0.8mm的间隙,这次来的零配件又更厚了。
想重新设计治具方案,目前想做一个厚度方向可以灵活调整的治具,想听一听前辈们的建议。
方案模型
方案模型
零配件
零配件
零配件放入腔体
零配件放入腔体
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-3-28 09:23:45 | 显示全部楼层
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨问题出在供应商产品上,您这要在供应商那边解决问题。
 楼主| 发表于 2024-3-28 09:36:37 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2024-3-28 09:23
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨问题出在供应商产 ...
好难,现在为了降低成本,都只用这一家供应商的,供应商也是爱答不理的,想做做,不想做就算了的态度。
(๑ơ ₃ ơ)♥:这个问题在你这里也是解决不了的。  发表于 2024-3-28 10:00
发表于 2024-3-28 09:50:44 | 显示全部楼层
标明哪个方向高调整,有什么要求.
发表于 2024-3-28 09:53:16 | 显示全部楼层
跟你无关,打供应商,哪能差0.4
谢谢,谢谢,实在是不容易呀。  发表于 2024-3-28 15:36
发表于 2024-3-28 10:20:07 | 显示全部楼层
多用几家供应商,它就没这么傲气了
所以说便宜没好货  发表于 2024-3-28 15:54
谢谢谢谢,确实有道理,毕竟这家便宜。  发表于 2024-3-28 15:37
发表于 2024-3-28 10:27:28 | 显示全部楼层
既然叫治具,尺寸就要适配,你们核算成本也是对应增减的。
发表于 2024-3-28 10:49:32 | 显示全部楼层
理解楼主的无奈,有些公司就是傻。找供应商像找上帝一样,都没搞清楚主次关系。明显不会画饼
谢谢谢谢,都是为了节省成本。  发表于 2024-3-28 15:38
发表于 2024-3-28 10:50:35 | 显示全部楼层
产品厚度没有公差的?
发表于 2024-3-28 10:59:36 | 显示全部楼层
首先是供应商的问题,告诉采购解决问题,让IPQC不合格就退货,退2次就合格了。
真改治具的话,先说需求,允许的偏差多少,如果仅仅能放进去,那直接把槽加大2mm,肯定能放进去。
方法多的很,要看需求。
直接加垫片,或者塞点纸,间隙大了多塞点,小了少塞点。
加个弹性结构。
做成可调节的。
做成自动夹紧的。
论坛净是这些没需求没条件的,就要方案,还得好,简单,好用,便宜。
谢谢谢谢,提供的思路很好,我再想一想,我们就是大一点的作坊型公司,没有进货质检尺寸。  发表于 2024-3-28 15:39
GMT+8, 2025-8-30 06:14 , Processed in 0.065566 second(s), 19 queries , Gzip On.
