linguoyu13 发表于 2024-3-22 17:08:21
请教如果是需要配打的销孔,一般底孔预留多大
请教如果是需要配打的销孔,一般底孔预留多大?比如两个零件调整好后需要配打定位销,设计时一个零件不打孔,另一个零件上需要预打多大的孔呢?,比如8的销
linguoyu13 发表于 2024-3-22 17:13:58
可以直接预打8的销孔??
东海fyh126 发表于 2024-3-22 17:15:17
小一级呗,不然配钻下面的孔,就把上面的孔搞大了。
尹志春 发表于 2024-3-22 18:03:23
打7.8-
冷月梧桐 发表于 2024-3-22 20:47:30
正规的配打孔用的是圆锥销和圆锥铰刀
正规的配打孔用的是圆锥销和圆锥铰刀
铰孔。但我没干过
前景钱 发表于 2024-3-23 08:09:44
0.1-0.2
正规的配打孔用的是圆锥销和圆锥铰刀
配打圆柱不行??
查看完整版本: 请教如果是需要配打的销孔,一般底孔预留多大
