上任鹅城 发表于 2024-3-17 08:51:24
2024年了吸塑盘分张方案有了么
很紧想用气吹?能否指点一下
pengzhiping 发表于 2024-3-17 10:03:37
贴图吧
如果 吸塑的太薄 就不好分离
机械社区618 发表于 2024-3-17 10:08:24
抖几下。
上任鹅城 发表于 2024-3-17 10:18:51
拿气枪吹了一下
andyany 发表于 2024-3-17 10:46:45
基本上摞起来都很紧,这样容易成为一体,结果很难分开。
紧是发生了过盈配合。
搞成间隙配合可以不?这样就不紧了,容易分开。
紧是发生了过盈配合。
搞成间隙配合可以不?这样 ...
吸塑盒都是紧配吧。
注册机008 发表于 2024-3-17 22:04:04
吸塑盒外边缘因为制造时做了拔模角,所以摞在一起时都是紧的,人手掰开都很费力,得在盒子结构上想想办法
紧是发生了过盈配合。
搞成间隙配合可以不?这样 ...
太紧
1.拔模斜度太小
2.侧边没有预留排气槽,堆叠后内外有气压差。排气槽在侧边最好非中心对称布置
机械设计1234 发表于 2024-3-18 09:47:06
为啥要分开?干啥用?是剁机供料用吗?
拿气枪吹了一下
之前做过的案子:
客户原有吸盘是普通的平面硅胶吸盘,超声波清洗手机屏。塑胶托盘循环使用,设备运行时,屏上、板上都会有水。
托盘半自动上料,定位的位置两侧使用毛刷,上料再加个抖动就解决了。参考这个:
板上有水的问题,改用了PIAB的橙色摩擦吸盘+大流量真空发生器,以往的真空度不高、抛料问题也不再有。
查看完整版本: 2024年了吸塑盘分张方案有了么
