shengyz 发表于 2024-3-16 09:08:23
SW工程图中,这个距离是怎么调的
找了半天没找到咋调的,百度也是驴头不对马嘴的。(对应CAD中,文字位置:从尺寸线偏移)
阿飞LJ 发表于 2024-3-16 09:43:37
这啥软件,SW吗?
627159748 发表于 2024-3-16 09:46:02
问的问题也是云里雾里
芙蓉江璐 发表于 2024-3-16 10:07:25
测试了一下,这个好像只与你设置的字体和字体大小有关,具体调整文字高度没有找到这个功能。
chenny45 发表于 2024-3-16 11:08:09
SW工程图给我感觉卡的要死,可能是我设置没设好!
丶王 发表于 2024-3-16 22:34:08
标准改一下试试看,应该是工程图模板标准问题
励志做吴工 发表于 2024-3-17 17:52:37
可以在设置中、文档属性 、尺寸里面调一下
螺丝din 发表于 2024-3-18 10:03:31
肯定是字体太大了啊,调小就行了
1wswangjincheng 发表于 2024-3-19 14:48:02
设置---文本属性----尺寸里面与CAD调整是一样的
leedh123 发表于 2024-3-19 20:28:43
好像没有这个功能
查看完整版本: SW工程图中,这个距离是怎么调的
