清洗产品的废水各位一般怎么处理的
cnc加工后的产品有切削液,后面清洗的废水,各位怎么处理的是不是有循环过滤系统,然后定期或者定工时倒掉(下水道吧,这个我没参与过还真不知道)
这个好像只要符合环保部门的要求就可以,好比清洗后的废水是酸性就用碱性中和,过滤完就可以直接排下水道。 倒日本海岸去 专排,走污水专线 工厂就要集中收集存放,有污水处理设施的就进行处理,达标后排放。
没有污水处理设施,按照法规需要送污水处理厂处理,这得收费。
其它小厂、作坊等等基本就直排了。 我们公司在园区原计划是想整个小的加工中心,但是环规申请太麻烦,就被搁置了 自己弄个小房间沉淀过滤,反正要处理,直接往下水道倒,被查到一次罚好几万 找专业公司回收 切削液属于危废,不能直排,需要委托危废厂家处理,大概2000多一吨。清洗机的废液必须除油,除油完后可以往污水处理厂的管道直排。
