工程图突然无法标注线性尺寸了
两天前转化的SolidWorks工程图,保存后,今天一打开,发现线性尺寸无法标注,无法选中边线了,这是怎么搞得?谢谢! 你问我,我问谁。这你自己的事,别人怎么回答 软件bug,重新打开这张图试试我觉得是你鼠标坏了。不接受反驳。 重装一下,或者修复一下试试 标注的图层是隐藏的? 最好把界面图片传一下看看;你试试按住shift键能选上不,或则是不是不小心按了F5键,把选择模式给改了, 还要一种可能,这个工程图文件在保存时,被破坏了(内存占用啥的,),你试下重新出图,能否解决
是不是把筛选打开了
