小型空压机滤水问题
如题所说,小型空压机加了个几十块钱的油水分离器,出的气还是带很多水,大家是怎么解决的?罐里水满了。 冷干机,如果不舍得上冷干机,说明产品的定位不值得除水
ヾ(❀╹◡╹)ง:;管路周围环境气温低
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202312/15/112934vbdd5jjzdj1adb6t.png 不然冷干机也配上 买个干燥机就可以了,这个很容易搞,
你买个带自动排水的,不然水满了过滤效果就没了,然后就是,几十块钱的是给设备用的,你空压机再小,那个过滤效果也不够,买个两百多的,大概小臂那么大的三级分离就够用了,自动排水器下边记得放个桶,或者接到下水道 最省钱的方法,是你不要直接从空压机接气用,要用管,接出两个V形,V形下面接个过滤器,再接个油水分离,空气通过管路自然降温后,水份就会析出,因为你油水分离,和过滤器,自动排水是最低点,几乎没有水,我工厂现在就这样接的,极少有水
一个不行,上两个 saten东南倾 发表于 2024-5-22 08:43
家里的剩大米,油壶装着,出气口连上
那是不是用干燥剂效果更好。
