舟山黄小菜 发表于 2024-2-27 15:03:10
键槽上的正负公差选择?
别笑啊,18的公差 应该是+0.043还是-0.043
53的深度尺寸 公差是+0.2还是-0.2?
正常连接 公差 应该是怎么样的?
舟山黄小菜 发表于 2024-2-27 15:05:31
;P ,正常连接选-0.043.。 松连接选-0.043.... 深度方向的公差应该是+0.2吧,53尺寸公差放+0.2
对吧?
shentu 发表于 2024-2-27 15:23:16
二楼说得对。。。
leioukupo 发表于 2024-2-27 15:24:28
-0.043
+0.2
allenorz 发表于 2024-2-27 15:35:40
-0.043
-0.2
fangxiu 发表于 2024-2-27 15:39:12
-0.2
呵呵hahei 发表于 2024-2-27 15:56:51
正常的话,选过渡,轻打 配合。
没有特别要求的话。
非常 发表于 2024-2-28 07:34:27
1.图纸深度公差是对的。如果标注键槽深度7mm尺寸那要正公差。
2.键槽宽度公差也可以,也非一定要按标准来,设计人员可能是想键槽与键容易装配点。我做机加工经常碰到H9这样的公差。
caixun 发表于 2024-2-28 09:08:13
这类资料可以查看MISUMI网站,对非标还是很实用
https://www.misumi.com.cn/pdf/fa/2010/p2715.pdf?KWsearch=%e6%b2%89%e5%a4%b4%e9%94%ae%e4%b8%8e%e9%94%ae%e6%a7%bd
舟山黄小菜 发表于 2024-2-28 10:06:24
理解了 键槽公差, 深度方向按公差表来+0.2...换成53尺寸 那就是-0.2,,宽度公差按负公差。题中所问正确标注方式为18-0.043   53-0.2
查看完整版本: 键槽上的正负公差选择?
