15766377718 发表于 2024-2-26 16:37:00
这个屈服强度是接近临界值了吗
目前看承重300公斤有没有问题?材质SUS304;轴孔那是用8的轴;哪位大佬可以帮忙解读一下旁边那个表格?
allenorz 发表于 2024-2-26 16:44:25
还早呢
nickshen 发表于 2024-2-26 16:44:59
320Mpa,你的材料多少强度?
还早呢
这样看是不是还可以减薄一点?
320Mpa,你的材料多少强度?
SUS304材质的
加肥猫devil 发表于 2024-2-26 16:58:53
还早,而且还不仅仅是还早的问题,关键是你要找出最大的地方在哪里,看一下是不是应力奇异点
最大的应该是穿轴两个弧面凹坑那,是不是只要应力奇异点那的力超过施加的压力,并且不超过材料的屈服力,就是安全的?
最大的应该是穿轴两个弧面凹坑那,是不是只要应力奇异点那的力超过施加的压力,并且不超过材料的屈服力, ...
我看大概应该是穿轴那里的倒角尖端部分的问题吧,如果是的话那就不用理了,目前你做的这个分析结果是OK的,屈服强度方面没问题。
Dreaming___snai 发表于 2024-2-26 17:24:45
第一、304的屈服强度没有这么大吧
第二、你的网格划分精度够不够,结果的准确性如何?
第三、你的圆孔处给的固定约束吗?符不符合实际情况呢?
qqqabcw 发表于 2024-2-27 00:46:00
好奇3.2e8 与图中的颜色怎么对应起来的
查看完整版本: 这个屈服强度是接近临界值了吗
