forbetter 发表于 2024-2-26 16:10:27
增加装饰螺纹线规格及后续问题
三个问题
1. 想搞个M50X1.5的装饰外螺纹线,就增加了这个规格。
2.增加后在50的外圆上就出现48,且没有更大规格选项,不知道这个是什么原因?
3. 增加了规格后,打其它的孔也出现了问题了。 说找不到螺纹线。
还请各位帮助。
人在曹营心在汉 发表于 2024-2-26 16:29:12
这种螺纹德标或者日标会稍微好用一些
这种螺纹德标或者日标会稍微好用一些
我试了试德标的,也会自动选择M48.这个自动识别机制是什么?
shentu 发表于 2024-2-26 16:41:00
你增加的是异形孔螺孔,是螺孔。。。要不你试试打一个48.5的孔,再去装饰螺纹。
测绘工 发表于 2024-2-26 16:48:15
:lol
trongtrongtrong 发表于 2024-2-26 17:23:12
试试52或者54或者56或者58或者60的圆
yioa 发表于 2024-2-27 08:35:05
同样没搞明白直径跟能选螺纹的关系,前几天增加了一个SM1的螺纹,也是出不来
防弹蜗牛 发表于 2024-2-27 08:49:05
有牙高要扣除的
按牙高h=0.866P,P为螺距,
M48细牙最小螺距为1
估算M50小径也要48多点。
数据不是很准,还是要查表确定。
forbetter 发表于 2024-3-5 08:54:05
现在又出现了个新问题, 不管打什么孔优先出这个M50X1.5 的烦死了
所以还是不要搞非标螺纹,那种细牙的螺纹孔,直接按小径建模吧
查看完整版本: 增加装饰螺纹线规格及后续问题
