端部受力不行,怎么处理结构
我试了下,把折边处延长或者缩短。也试了下把总长度缩短,都不行。端部还是红色的。怎么处理结构随便你怎么设计,做受力分析端部都是红色的,这一点是不可改变的。你首先要明白你的需求是什么,你要达到的结果是什么,不能单纯看颜色啊。 红色表示的是在模拟中变化或影响最大的部位,要对照边上的图示条看变化量是多少 红色的是啥?变形量最大处? 结果要是再范围内,红色又不是不行 红色只代表最大,不一定不行 调整分析软件配色,让绿色代表最大形变,逐步过渡到蓝紫色。{:3_53:} 红色表示最大影响,需要对照旁边的数据条看符合不符合自己的需求,不管怎么改都会有红色的 楼主是不是忘记了一句话,设置了超过1‰的变形量为红色,这种折腾尾部或者头部意义都有限,有空间的情况下加筋比较合适 你好像误会了,只要红色部分变形量可以接受就行,颜色只是表示变形大小
