螺丝与销钉的尺寸选用问题
做了几年的非标自动化,今天突然想到,对于螺丝和销钉的选用都是凭感觉。一般大底板固定M8-M10, 模组与底板固定M8-M6,模组内一般都是M3-M6,小型精密模组可能用的M2-M3。销钉就依照螺丝尺寸选同直径或者大1mm尺寸。 问下大家有没有什么选择螺丝尺寸的一些标准。非常基础的问题,但今天才意识到我做事全凭经验感觉。
非标行业不用纠结,看着顺眼就行了。真要计算起来还是很麻烦的,一般只要看比例合适选择出来的都是超标的。 参考二楼,你要真计较的话。螺钉材料,热处理工艺,抗拉强度,安装方式,剪切力,预紧力,设备震动情况等等都要考虑并进行计算校核。 全做模组啊,大概用不上螺钉校核吧。模组本身也有安装螺钉、销钉的要求吧,跟着用就差不多了 40-M8 30-M6 你猜猜为什么型材这些孔都已经约定好了,一般负载比较大用simulation算一下 模组上的螺钉孔不是一定的么?模组,直接把螺钉规格定死了。真想校核的话,需要去看机械设计螺钉那一章 我也是,自己看着顺眼就行,然后就是尽量把一个设备上的螺钉种类减少,同规格螺钉,长度尽量做到统一,尽量。 看来干非标还是不累 还想校核呢 销子用途主要是用于定位,通常选和螺钉相同规格或小一规格
