探根究底 发表于 2024-1-25 12:44:22
22版本打开STEP 怎么变会独立装配图
各位道友啊:
软件从17版升级到22版本,打开STEP当,都有这个箭头,(如下图绿色的)
如果要是零件,我断开链接,设计树种的子零件都转成实体了。这个零件可以修改
如果是装配体,
1、一种带箭头的,我无法编辑(只可以显示和隐藏,
2、扔到空白装配体中,我再断开链接,所以子零件都成了虚拟零件,我需要一个个另存为才能编辑。
目前有个带子零件图的装配体STEP,我需要打开后是个独立的装配体,不要带箭头,就跟以前一样,该怎么设置啊。
加肥猫devil 发表于 2024-1-25 13:12:51
这个选项不要勾选
shentu 发表于 2024-1-25 13:13:29
逆转的月亮 发表于 2024-1-25 15:05:57
这个明明就是2017版的新增功能,你却一点儿都不知道啊。
逆转的月亮 发表于 2024-1-26 15:56:32
@shentu
查看完整版本: 22版本打开STEP 怎么变会独立装配图
