SW打开stp格式的零件
怎么调整零件的基准面和原点都在零件上?现在打开的基准面和原点都是偏离很远补充内容 (2024-1-24 14:56):
打开的是stp格式,设计树就只有一个输入 移动实体 原点重合不就可以了 清风12138 发表于 2024-1-24 11:31
原点重合不就可以了
零件里怎么重合
shentu 发表于 2024-1-24 11:31
移动实体
零件模式下?
15766377718 发表于 2024-1-24 11:57
零件模式下?
对呀
直接编辑里面的移动实体 你这个是零件还是装配体,零件就直接移动,和你的基准面配合
无配合关系的step装配体就再新建一个装配体,把这个插入进去,拿装配体的三个基准面配合你的零件就解决了,搞完再解散子装配体再固定 trongtrongtrong 发表于 2024-1-24 13:11
直接编辑里面的移动实体
没找到这个功能,右键有个平移的,但弄不了
无配合关系的step装配体就再新建一个装配体, ...
零件的 单独打开的
