jia289039340 发表于 2024-1-23 10:21:37
关于平面度和轮廓度
各位大佬,在产品有两个以上的平面作为基准A时,控制这两个平面形状公差应该用平面度表示,还是用轮廓度表示
jia289039340 发表于 2024-1-23 10:22:38
表述可能不太准确,见谅
sh1017lwd 发表于 2024-1-23 10:24:36
什么叫两个以上的平面作为基准A
什么叫两个以上的平面作为基准A
这款产品安装平面分开的,所以是两个平面,额,描述有点乱
加肥猫devil 发表于 2024-1-23 10:37:00
楼上正解,一般都会这么标顺便文字描述共面。
jia289039340 发表于 2024-1-23 10:44:46
mintbird 发表于 2024-1-23 10:34
一查手册就知道了
之前看了这个所以有点乱,所以是用平面度+CZ定义这两个平面
trongtrongtrong 发表于 2024-1-23 10:55:39
学到了
按5楼的资料,可以查一下新的GB/T 1182-2018,里面的示例可以用来参考,几个平面即使不共面也能标注。
感觉最主要还是要把“两个平面”这件事表示清楚,1楼的图看不出这一点。
我更倾向于用平面度来标注,毕竟安装面是平面。用面轮廓度肯定也可以,标准里也有这种标注方式。
jia289039340 发表于 2024-1-23 11:14:01
mintbird 发表于 2024-1-23 11:06
平面度定义里:公差带是距离为公差值t的两平行平面之间的区
轮廓度定义里:公差带是包络一系列直径为公 ...
是个零件,是感觉差点意思,主要是不确定,因为轮廓度也有定义平面的意思,整迷糊了。正确就是用平面度
shentu 发表于 2024-1-23 11:42:44
好巧,你说的两个度,都没基准要求。。。。。。。
查看完整版本: 关于平面度和轮廓度
