图纸图号
本帖最后由 youhun200 于 2024-1-19 11:17 编辑各位机械人,谁遇到过这种情况:同一零件,图形尺寸材质完全一样,我遇到一家客户的图纸,这个零件在不同部件里,图号也跟着变了。你怎么看?
因为是上海一家大公司,具体单位名称就不写了. 正常,图纸借用常见,为了省事,换个图号流程更方便 这样借用其它设备的零件,自己不乱,乱的是别人。人家没有错,吐槽什么? 图号变更没问题的。正常来说都应该变,不变只是为了省出图时间,但考虑到后续可能更麻烦
一个简单的情况,A/B部件都用了01号零件,且没有重新命名。现在现场A处01件干涉了需要改,B处没问题
同一个图号的话,追加工图纸以及后续就会麻烦。
所以图纸并不是留用就省时间就好的。尤其是这种跨部件的 两种方式各有各的好处,按公司规定走
借用的好处就是图纸量少,物料不会重复
出新图的好处就是比如两个产品都用一个件,A产品要改尺寸,B产品不改,各改各的图就行了 一直都是借用的,图号不同很正常!就五楼说的修改尺寸不影响两种设备使用,使用同号再修改不是更乱了! 楼上几个的回复恰恰证明他们自己所在公司是非常不规范,胡jb乱整。
什么都不变,就是借用零件就不存在变更图号的任何可能性。
如果发生了尺寸改变,那就是一个新的零件,当然有新图号,但这不叫变更图号,那是新的图号。 本帖最后由 呵呵hahei 于 2024-1-19 13:45 编辑
为了省事,但是后期会出现,同一个零件4-5种图号,还会出现,要更改图纸的时候,如果这个零件10几种机型都要用,而且是不同的图号,那就要改10几张图纸。 如果出现不是结构更改,只是更改工程图公差的,你要找出来这个零件的10几种不同的图号, 然后一并修改。
他的这种习惯,大概率他是做非标的。以后不会出现固定机型,所以做一套一个图号。
为了后期图纸好管理,还是养成良好的习惯,同一个零件只有一个图号。
一份图纸一个图号,图纸哪怕有一点细微的变更也是要改图号的,除非你们公司图号当项目号用 逆转的月亮 发表于 2024-1-19 13:38
什么都不变,就是借用零件就不存在变更 ...
那这条回复说明了你对相关情况的经历不足或者不是干非标的
跨单元借用麻烦在于改动,存档,回溯和留用。
举一个改动的例子,B单元借用A单元零件01,现在A单元01需要改,B不需要。
按照借用的方式就会变麻烦。新的A-01改图号,B就借用了一个A单元不存在的零件
新的A-01不改图号,B借用的零件就和图纸对应不上。
常见的操作就是A-01更新图纸版本号,B借用的零件重命名成B组的零件号
但这样是需要改两个单元,莫不如一开始就直接重命名。
