如何解决轴上轴承位的磨损
求求各位大佬;一根轴水平放置两端安装轴承,轴基本只受径向力,怎么解决轴承和轴的磨损过大。(都是单联轴承) 轴两端都安装了轴承,为啥轴会磨损?轴和轴承内圈发生了位移么?
选轴承的时候,有没有经过计算选型?是不是超负荷了? 轴颈和轴承过盈就不会磨损了。 过盈配合 轴和轴承装配关系不好,你轴承内圈和轴之间都有相对转动了;另外轴承润滑也很关键。 跑内圈了?那就过盈量整大点啥 按照设计手册上推荐的配合来设计,应该不会有磨损问题。 配合有问题吧,跑内圈???
正如 3楼说的 可以过盈配合
还有就是 适当提高轴的两端硬度 内圈过盈装配前涂润滑脂如果内圈过盈没法装配就这样吧 凑合用呗
