yshshsh 发表于 2024-1-8 16:03:46
creo 一个零件处于草图或者特征编辑状态,另外一个零件文件就不能编辑了?
直接就是个禁止符号,这个跟solidworks还不一样啊
橙色保温杯 发表于 2024-1-8 16:16:12
ctrl+a还是ALT+A   切换一下界面就好了不过会退出正在编辑的草绘或者特征
点了 是提示退出草图,然后再进那个零件就可以继续修改了。感觉好像跟装配体激活那个一样,你一次只能激活一个的。
15638738895 发表于 2024-1-8 16:32:09
对,一次只能激活一个零件或子装配体;ctrl+A 是激活 当前总装配体
shentu 发表于 2024-1-8 17:30:52
激活当前文件。
莞具 发表于 2024-4-6 10:33:48
最简单的方法,再打开一个这个creo就可以了(这两个creo是独立的不影响两者之间的算法问题).不用关闭前者,也不用考虑软件的兼容问题:loveliness:
菜又爱玩 发表于 2024-4-19 16:55:39
是的,只能查看
查看完整版本: creo 一个零件处于草图或者特征编辑状态,另外一个零件文件就不能编辑了?
