轴材料40Cr,两端打了A型中心孔,渗碳和淬火---请教
一根轴,材料40Cr,轴的两端打了A型中心孔,轴需要磨外圆的。而且轴要求整根都渗碳和淬火,表面硬度达Rc58—62。请问这样处理后,中心孔还能修复吗?中心钻的硬度有多少度?有什么办法不让中心孔处的硬度提高呢? 自己顶下呀,急..:Q :Q 渗碳时中心孔可保护,不被渗到碳
磨之前上车床研磨修正中心孔 原帖由 三脚猫 于 2009-3-6 12:56 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
渗碳时中心孔可保护,不被渗到碳
磨之前上车床研磨修正中心孔
渗碳温度不也挺高的呀,中心孔不会变形吗?还有渗碳后此轴的硬度能有多少度呀? 渗碳淬火时,用防渗碳涂料之类的东西将中心孔部位加以防护,磨削加工前修正中心孔
不过,材料为40Cr的轴还需要渗碳处理,记得常用低碳钢或者低碳合金钢渗碳的
[ 本帖最后由 鹏程万里 于 2009-3-6 14:35 编辑 ] 5楼说的对
40Cr属于中碳低淬透性调质钢----调质+表面淬火,或调质+镀硬铬 原帖由 鹏程万里 于 2009-3-6 14:31 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是我弄错了,材料应该是20Crnimo 一种方法考虑将轴的两个端面在渗碳时防护起来
另一种法发就是将此轴改为焊接加工件,两端带有中心孔的轴段是装配上去的
