转矩 转动惯量的计算求问
:funk:公式网上随便查,但运用就不会了。比方说:这个筛粉机主轴结合件,叶片作用就是推料,让粉在翻滚移动中从网板上掉落,大颗粒杂物 不会掉出去,从一端推出完事。网板内径比叶片大10,满载情况下,这个轴的所需转矩是多少, T=FR, ,F的话 按满载物料重量乘9.8N/KG,。 满载物料重量310kg, 推料状态重量估计也就200KG不到,那么F就是2000N左右, T=2000N*R。。这个R应该取叶片的半径还是轴的半径。 :L。。。。
按叶片 这不就是一个螺旋轴嘛,按叶片的啊,这么长的轴,就这么短的叶片吗? 你的满载物料是怎么算的,取多少?这种不都是慢进快出的嘛,不然就会产生堆积,直接没法用。
你是瞬间喂入一袋料?让料缓慢喂入岂不美哉 垂直向上筛料么?可以参考丝杆扭矩计算
W = (T/R)*(2ΠR)= F * S ;(S是导程350)
T = F*S/2Π;
这个R可以消去,需要的扭矩大小和R无关;当然你需要考虑的其它因素,例如摩擦力,粉体是否会垂直向上运动这些。 这么长 把3D画出来,附上材料,剩下的交给质量属性:lol
