钢板做筒除了焊接还有什么好的连接方式?
请教各位大佬,想用0.2的硅钢片围成一个直径200mm的筒,除了焊接还有什么好的固定方式固定钢板(手上没电焊,焊接还要额外加工{:2_39:}),钢板两侧打孔用螺母连接可行?当然可以,但是还是要看你的适用场合,一般是焊接,如果不考虑气密水密,当然可以用螺栓螺母,这么薄用铆钉也可以 0.2厚用装订器都能订穿吧;P bravo090 发表于 2024-1-3 15:54
当然可以,但是还是要看你的适用场合,一般是焊接,如果不考虑气密水密,当然可以用螺栓螺母,这么薄用铆钉 ...
了解!做的是没盖没底的
andriycike 发表于 2024-1-3 15:55
0.2厚用装订器都能订穿吧
噢!茅塞顿开!
你是要做家里取暖用的烟囱吧,翻遍扣合,找几个老手艺,成本一下子降下来了 有没有密封要求啊 前景钱 发表于 2024-1-3 16:10
有没有密封要求啊
无,没盖没底
不是做烟囱,是做屏蔽磁场的
臭宝的臭day 发表于 2024-1-3 16:11
无,没盖没底
那就铆钉联接
