关于铝型材上直接安装直线导轨,在什么情况下会有这种设计?
大家好,本人元旦没事在家看看资料。看到一个网上的方案模型(如图所示)时,我产生了一些困惑。
1、在一些现场,我也看到过直线导轨直接安装在框架用铝型材上(这里的铝型材不是直线模组使用的那种铝型材),说明这种设计是可以落地的,可靠性不知。
2、我猜可能考虑了机架加工成本,但是鄙人认为这种调试钳工会很麻烦,而且浪费了直线导轨的精度。
3、今天看到这个别人做的方案,第一眼就觉得下面那组直线导轨调整起来还好,有个高度方向的基准。上面那个无杆气缸成组的直线导轨要调整好几个方向,头疼。
4、回到帖子主题,社区有人有过类似设计么?里面有什么坑么?希望大家说说自己的看法。 论坛大把人这样干过。有相关帖子,lz找一下 这个图,铝型材高层就2根横梁(装线轨),没有纵梁?这个图不全面吧。
这是要被装配工叼S的节奏啊 有个最简单的办法,就是做一款铝板先锁到铝型材上,然后整体拿去铣一刀,这样就可以保证平面度了。一般铝型材除非是调直过的,否则变形量都很大,不能直接锁的。 这种结构多半对运动精度都没有要求,只要能动不卡就行,主打一个节省成本。 之前用过这样方式,我是先用几根等高柱先将两根铝型材连接在一起,就默认两根铝型材平行了,导轨的平行通过螺纹过孔间隙打表调整 导轨最早的作用就是传输,要啥精度。就是一个输送系统,你搜下力士乐FTS柔性输送系统,跟这个差不多,说是承重能到2吨。如果找不到你加我:rexroth-LT 也许不需要那么高度精度已经满足了客户需求。
有个词叫“设计过剩”,不要拘泥于条条框框。
客户愿意付款的方案,都是好方案。
也算是做技术久了的一个思维固化吧。
像这样的平行导轨设计,我不推荐用这种矩形截面的直线导轨。
铝型材本身的刚度不够,就算组装的时候非常仔细地把导轨平行度调出来。或者组装起来,垫铁板上大铣床把导轨安装面铣平。框架自身也没有足够的强度和硬度,在压上负载后保持住平行度。
所以我推荐选用这种圆柱直线导轨。这种直线导轨的轴承和圆棒之间的间隙比矩形直线导轨的间隙大,能容忍更大的变形和位移和安装误差。一句话就是装不正也没那么卡。
至于导轨的精度问题,圆棒直线导轨的精度天生就不矩形导轨的精度低。但是矩形直线导轨能达到更高导向精度的前提是安装的根基要有足够的刚度和平行度。根基安装在大跨度的铝合金框架上,就保证不了导轨的导向精度。还不如选用适应性更好的圆柱导轨。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=556871&size=300x300&key=e2fea1b4bed612e8&nocache=yes&type=fixnone
DIY里很多这样做的,一般都是精磨端面
