只为更好 发表于 2023-12-28 21:40:27
请问带轮换成光轮,直径如何定的,
一个AT10,齿数42的同步带轮是主动轮,它是和一个小光轮配合的,现在要把这个带轮也换成换成光轮,为了确保同步带的线速度不变,那么这个光轮的直径应该是多少?这个是怎样算的?求大神指教
youhun200 发表于 2023-12-29 07:57:27
按节圆直径来算
hjyzx 发表于 2023-12-29 08:03:44
楼上正解,保持一样即可
热青茶 发表于 2023-12-29 08:32:37
同步带光轮没用过
中年大叔啦 发表于 2023-12-29 08:34:53
分度圆制镜和光轮直径一样就可以,我们一直就这样做的
加肥猫devil 发表于 2023-12-29 09:23:20
同步带有齿的,非常好奇你们用光轮是咋用的啊?
lcl2094 发表于 2023-12-29 09:34:51
电机是可以调速的,直径误差影响的线速度是可以通过电机转速来补偿。
逆转的月亮 发表于 2023-12-29 12:27:42
有齿的同步带轮,你不用,你用光轮,为什么不直接用平带
siterkiso 发表于 2023-12-29 13:29:50
一般背面涨紧才用光轮
庆之_ 发表于 2023-12-29 13:44:55
按带轮型号查相应的节圆直径,一般正常标准的同步带轮,可以从厂家样本上直接查到尺寸数据,比如可以直接从MISUMI官网上查型号尺寸一样的同步带轮,上面会有节圆直径的数据。估计你这么改了以后,还得增加张紧机构,不然很容易打滑。
查看完整版本: 请问带轮换成光轮,直径如何定的,
