a321665382 发表于 2023-12-27 10:50:07
求助一个表面处理方面的问题
这边一个零件,有个通孔公差要做到(0/+0.01)要做硬质氧化处理,氧化膜厚50~80um,
这种情况下公差要怎么标记,百度的零件余量要加膜厚的一半,要标记成(+0.04/+0.05)吗:Q
mhfx2020 发表于 2023-12-27 11:07:08
膜厚50~80?
膜厚50~80?
百度词条上写的一般是这个厚度:shutup:
mhfx2020 发表于 2023-12-27 11:17:32
具体要跟 氧化厂联系.
注册机008 发表于 2023-12-27 11:56:14
你需要明确的是:(0/+0.01)是不是氧化处理之后需要达到的公差?至于机加工的公差和氧化厂的膜厚公差,这是他们需要考虑的问题。
如果他们达不到,那就一起协商改公差;或者换供应商
机九零 发表于 2023-12-27 11:58:37
百度一下镀前尺寸的算法
汤圆园 发表于 2023-12-27 12:55:49
这种你别管镀前镀后,直接图纸技术要求写明白镀层厚度,并要求图纸尺寸为镀后尺寸!一般设计画图别去把工艺尺寸什么的搞上,容易出错,零件尺寸就是最后成品尺寸!
非常 发表于 2023-12-27 13:30:08
你这成品0.01的公差,一般来说是氧化后的尺寸公差。建议氧化后,重新精加工这个孔。
氧化厚度有范围,表处厂也不能控制到范围很小(这个可以和表处厂确认),所以不管你怎么算镀前余量,都算不过来。
就比如说,能把镀层厚度控制在0.003偏差范围内,这还是单边,那直径就是0.006的范围波动。你孔径公差才0.01,只有0.004的偏差范围给你操作,你设备能搞得定吗?
举个零件内孔镀锌的例子:内孔30H7(+0.021/0),镀锌厚度5-10μm(0.005-0.010mm).镀前内孔应该加工到30(+0.031/+0.020)。内孔尺寸就是30.031-30.020。
这样镀锌:
1.如果镀锌下来厚度是0.005,那内孔尺寸会在这个区间30.021-30.010
2.如果镀锌下来厚度是0.008,那内孔尺寸会在这个区间30.015-30.004
3.如果镀锌下来厚度是0.010,那内孔尺寸会在这个区间30.011-30.000
UCHIHASASUKE 发表于 2023-12-27 13:35:03
硬质氧化会长肉的,最好跟氧化厂沟通好
挑起你的黑发 发表于 2023-12-27 14:39:00
这个是没办法的,氧化层的厚度是没法控制的,我们遇到这种都是一批零件里把好的挑出来,不好的退掉重新镀,很不均匀,还有同一零件局部超差的:L
查看完整版本: 求助一个表面处理方面的问题
