laotoule8 发表于 2023-12-26 14:01:49
求助,如何让CAD里两处文本内容相同?
比如,打个比方,把图中两处红圈处的文本内容定义为相同,后续只要输入其中一个,就能显示另一个相同的内容。应该如何设置?
lgc9900 发表于 2023-12-26 14:08:30
好像要二次开发吧,太久了不记得,我以前的公司就是可以同时变的。
andriycike 发表于 2023-12-26 14:20:20
刘运龙369 发表于 2023-12-26 14:25:58
坐等结果
长涯 发表于 2023-12-26 14:28:19
不用二次开发也不用块。只要使用字段命令,在你需要的第二个地方的文本框,使用插入字段,然后字段就选目标值。    当你修改了目标值的时候,只要使用工具,更新字段,就可以同步改变。这个功能对于标准,规律化设计,是比较有帮助的。
长涯 发表于 2023-12-26 14:28:59
楼主可以百度下字段这个功能,可以引用CAD表格里的数据,或者某些字符(文字,数字)
呵呵hahei 发表于 2023-12-26 15:10:35
用CAD 的话,要外挂清华天河等插件,这种图框是不用你画的。
或者直接用CAXA
你非要自己画的话,生成块,现在已经很少见到 需要自己去画图框的了
同意这个办法
查看完整版本: 求助,如何让CAD里两处文本内容相同?
