没有标注深度的螺纹孔是贯通吗
一个铝板上的 有的螺纹孔标注了深度 有个螺纹孔没有标注深度 没有标注深度的是默认贯穿吗翻了机械制图的书上也没有相关规定没有标注的不打 不标深度一般默认贯穿 如果你是加工厂,问设计者,不要猜,不是所有人都按照国标去设计的,有很多人是没留意这个问题 有些加工厂为了图纸干净,牙孔只要求标大小和数量,深度是机加师傅需要按照国标学的,深度比板厚小的就不穿,比板大就穿,这不是国标,只是个别加工厂和客户的约定俗成。不具有参考价值
板厚、螺纹大小都会有影响,不好说 谁给的图问谁,顺便还能知你个情 要问 不能私自定
如果发给我做,我可以都默认1mm深? M3板20,研究一下怎么贯穿?
