旋转盘上设置有10个测试点,标记1-10个数字
旋转盘上设置有10个测试点,标记1-10个数字,利用什么传感器能知道检测到此点位时是哪个数字呢,槽型光耦检测到位置没问题,但不知道此点位代表什么代码的数字,有大神知道有什么传感器或者方法吗?求助大神们 加十个光电,在配十个长度得感应片,做到一一对应。 及上开 发表于 2023-12-19 17:28
哈哈 成本有点高哇
按照这个思路考虑一下,是不是可以用更少的数量,根据所有传感器状态来判断 第一反应是视觉
然后刚好看到评论区有其他坛友回复,所以有这个思路
一共十个工位,利用4个C型光电检测
每个工位光电对应位置开四个孔,利用检测状态为0001/0010/0100这样来判断当前工位
不知道我表述清楚没有 李成亿 发表于 2023-12-19 17:44
C形光电开关,做一个钣金件,
正解,一个传感器就能搞定。只要rpm不太高
(・⍛・) ☞✨:;低成本的就是用四个槽型光电开关制成简单编码噐。
有一种读磁的传感噐配合磁卡使用,类似扫码器扫二维码功能。
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202312/15/112934vbdd5jjzdj1adb6t.png IV传感器
