舟山黄小菜 发表于 2023-12-15 13:48:49
求问箱体内的加强强度是否足够,会大肚皮吗
使用情况:3*15米的箱体内部 装满水,内部39根DN50加强管两头焊接,和外圈12#槽钢包转,共3圈。安装位置如图所示,请问,这种状态下,箱体6mm板是否会变形?   已经比之前增加了2倍的拉管,和槽钢。设备还没使用前,最好的说服力就是数据,但这数据我搞不了
LiNing_jrjub 发表于 2023-12-15 13:52:51
强度不知道,等大佬来答
我只想知道,会不会漏水?
627159748 发表于 2023-12-15 14:03:45
脑袋一拍,不会
pengzhiping 发表于 2023-12-15 14:10:49
参考一下 船仓结构
主要是 纵向加强筋和横向加强筋
越到底部 压强越大
东海fyh126 发表于 2023-12-15 14:33:30
这样不对,怎么没有加强版呢,,,,我都是焊一圈角铁,拉筋焊接到角铁上。
siralop 发表于 2023-12-15 14:34:41
内外无加强成型工艺,只有分层横向加强筋和定距拉杆,一定会在没有拉杆的位置有形变。具体水箱是有公式的可以试着自己找来算。
不过你们允许不允许形变呢,允许应该不会爆。
热青茶 发表于 2023-12-15 14:39:25
3.5米,没多大压强。过于结实,应该没问题。漏水才是真的。
葫芦OL 发表于 2023-12-15 14:42:24
水箱而已,鼓就鼓了,不漏就行,6mm肯定不会开裂
人在曹营心在汉 发表于 2023-12-15 14:43:11
这种不怕漏焊或者锈蚀吗
wayyhlp 发表于 2023-12-15 15:18:22
我的野路子做法是:钢板打孔,拉管伸出来再加个圆环焊接,焊点受压别受拉。另外就是钢板压个花纹加强,那种不锈钢水槽都是压着弧面.。另外,自卸车斗你看拉了多少筋。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求问箱体内的加强强度是否足够,会大肚皮吗
