DOINGING 发表于 2023-12-12 17:33:51
这个形位公差是什么含义?
直线度是每一米0.08吗?这个要检验怎样测?
诺达不成熟 发表于 2023-12-12 17:35:52
打表
DOINGING 发表于 2023-12-12 17:42:53
这一种和直接标0.08有什么区别,下图算不算超差
LB老沈 发表于 2023-12-12 17:43:45
花几块钱买塞尺在花岗岩平板上塞,高大上就光学准直仪了。
如果是这样的话就直接标0.08了就不会有0.08/1000,感觉0.08/1000标能比直接标0.08精度低点,毕竟要是6000长做到0.08很难
打表
如果是这样的话就直接标0.08了就不会有0.08/1000,感觉0.08/1000标能比直接标0.08精度低点,毕竟要是6000 ...
轴越长,误差越高,直接标的话,长了不好做吧
斯文棒棒 发表于 2023-12-12 19:32:47
每1000mm直线度误差不超过0.08mm,比如下图:
744633782 发表于 2023-12-13 08:35:24
学习
学习了,谢谢
查看完整版本: 这个形位公差是什么含义?
