对有特殊要求的零件,一般用什么材料去做
如题,比如对精度要求非常高,是用钢件还是用铝件,或者其他材料,我这边都是用铝件比较多,但是它精度会不会不如钢件,比如,我有一个XY位移台,上面转接板台面用什么做比较合适呢,目前用的是铝件,它比较轻而且我上面负载不是很重,但是如果换成钢件或者其他材料会不会更好一点来图 铝便宜啊,铝工件相比钢件,最少价格低70%,铝件对机床要求低,要加工钢件,机器就贵,
精度,铝这金属变形大,不存在精度,钢件,比如用DF2,热处理后几乎不变形,精度高,但成本贵啊
要求高是有多高,极限一点儿大理石,降低要求钢板 非标常用钢,Skd11,45#,Q235 转接板台面,多大,多重,负载如何 位移台肯定用铝件,就像飞机你用钢件行吗?
精度,铝这金属变 ...
但是我这是放在位移台上面的,没有零件没精度会不会对加工精度有影响
大理石不能做太薄了,半导体他们好像用陶瓷的比较多,但是这东西好像不好加工 大白小白 发表于 2023-12-6 21:33
转接板台面,多大,多重,负载如何
275*275*15(目前是铝板),负载3公斤以内(东西很少)
