这种滚刀用SW怎么画
各位老师,在抖音搜的这种圆柱形滚刀,用SW怎么画,圆柱上面是曲线,焊接刀片在上面的如何制造就如何建模 逆转的月亮 发表于 2023-12-3 11:04
如何制造就如何建模
制造的话用四轴在轴上打上标线,到时候按照标线的位置去焊接刀片,可是这个轴上标线不会画,老师
你的骚窝只有入门水平,多在专业论坛里学习学习吧。
嗯嗯
楼主不如直接问航母怎么画出来 1.路径,也就是那你说的圆柱上的曲线,可以新建个基准面,然后找出与圆柱的交线即可;
2.刀片截面;
3.扫描;
建模我水平不行,工作中基本都是拉伸切除搞定90%的画图工作,不过这个应该可以按上面思路试一下 直接贴图完事 投影 曲线--投影曲线
