天涯晴天 发表于 2023-11-28 15:06:40
固定在旋转体上的支架螺钉如何计算应力,如何校核螺栓?
如示意图所示,有一个旋转体,旋转体上面有若干个支架,依靠螺钉将支架与旋转体固定,同时在支架上面用螺钉固定PCB,旋转体在旋转时,受到离心应力,那紧固螺钉受到的离心应力如何计算,如何去校核螺栓?(M4,M5,M6选取是否合理)谢谢!
刘大官人 发表于 2023-11-28 15:14:28
坐等答案
走江湖 发表于 2023-11-28 15:22:55
没影响
探根究底 发表于 2023-11-28 15:39:27
架子的重量知道吧?这样能估算到架子收到的离心力F1了吧?
如果是我,我会计算1~2个螺丝的手里,布4个是为了满足一定的安全系数。
螺丝的紧固扭矩和预紧力 米思米后面可以查到,假设预紧力为Fx
2*Fx*静摩擦系数<F1 就可以了。
另外 加定位销,可以大大降低螺丝的松动风险,甚至可以不校核,看销钉的剪切强度就好了 肯定大大高于离心力的。我还没见过,依靠离心力能把销钉切断的。
斯文棒棒 发表于 2023-11-28 15:53:30
校核离回转中心最远的那个螺钉。
如果是我,我会计算1~2个螺丝的手里,布4个是为 ...
有个问题,那个螺钉,很有可能改成销轴设计
pengzhiping 发表于 2023-11-28 17:56:59
这个类似选择法兰螺栓强度计算 最大扭力求出来
在折算到各个螺栓的 切应力 挤压应力 进行校对即可
LatersM 发表于 2023-11-28 18:53:04
不应校核螺丝的强度吧,应该是校核用多大的螺丝治具不会滑动,还是建议加销钉。
liuxiaoran 发表于 2023-11-28 20:16:04
没影响,除非你设计不好,转速和固有频率一样发生振动,这个和螺钉也没直接关系
应该不对。
查看完整版本: 固定在旋转体上的支架螺钉如何计算应力,如何校核螺栓?
