万顺数控 发表于 2023-11-25 15:53:20
底板形变是否影响直线导轨滑动?
500mm*300mm*4mm底板固定在四个直线导轨滑块上,4mm厚底板承受100kg压力,形变1.35mm,这是否会影响滑块在直线导轨上滑动?
东莞打螺丝 发表于 2023-11-25 15:59:37
会,只要导轨的螺丝锁了,就会影响,这个重量用这个厚度,只能说艺高人胆大。
美好生活001 发表于 2023-11-25 16:03:02
变形0.001你担心啥,担心憋住,你的导轨安装面的的平面度是这个变形量的十倍都不止
有什么好办法解决?加大底板厚度吗?形变多少以内合适
变形1.35mm,不影响滑块滑动吗
羔羊哥哥 发表于 2023-11-25 16:10:13
导轨滑块,才1.35问题不大,你要是担心的话,底下加两根加强筋就好了
喂我袋盐 发表于 2023-11-25 16:12:40
加2个滑块,或者滑块位置调整下。
他这个是薄板在导轨上,不是导轨在薄板上,而且看受力还是在薄板中间处,主要是板薄了
看单位,他是0.001米:L。
这么薄的板子在中间放一百公斤的东西,他分析用的还是均匀受力100kg,实际情况可能会出现更小面积以及偏心的情况,变形量达到毫米级别以后就相当于两侧导轨都会受到向中间的横向力,导轨的滚珠磨损就会加剧。应当将底板加固,加厚或者增加加强筋,让导轨尽量只受到垂直向下的力。
再就是实际使用的时候你这100公斤的东西是轻轻放上去还是有一定冲击的也要考虑,这时候就要加安全系数了。
受力分析只能是用于初步判断大方向,不能直接做结论,也是需要做实验的,如果没条件做实验,那就增强结构让变形量尽量小,反正增加加强筋也不是什么不得了的大事。
梓州 发表于 2023-11-25 16:18:57
你这块板明显薄了,板材厚度至少要和螺栓孔的直径差不多
页: [1] 2 3
查看完整版本: 底板形变是否影响直线导轨滑动?
