用什么方法车削螺纹?
有一批轴螺纹是M24*1.5,硬度是HRC25°左右,螺纹处有两个缺口,这种结构如何车螺纹,使用螺纹刀片在缺口处刀头就坏了。CBN的刀片也不行?各位大侠,还有什么方法可以加工呢?无解,工艺不合理 这点小事,解决的办法多的是。给干活的人一点好处,他就能找到办法的。 CBN肯定不行啊,那不是浪费么。选择韧性好,抗冲击的刀片。 可以考虑先加工螺纹再加工缺口,或者在缺口处倒角,或者用螺纹铣刀加工。。。 螺纹磨 冲击切削试试负前角的刀 数控转台 发表于 2023-11-18 21:05
螺纹磨
不差钱吗?
2个方法,要么先企切削螺纹。要么后期手工攻丝。手工攻丝不存在打牙的情况,要是批量,需要你改工艺了后者走线切割,等离子火花等。 hoverin 发表于 2023-11-18 19:17
本批产品已经铣了缺口了,所以不知道怎么加工才好
