妖洞两拐 发表于 2023-11-15 10:24:54
关于齿轮传动间隙
导轨半径2米,定位精度0.1度,对应弧长超过3.4毫米,传动齿轮靠近导轨,如果齿轮模数3,是不是可以判断齿轮传动间隙不可能影响这个定位精度?
鱼丸粗面馆 发表于 2023-11-15 10:33:14
Again,图是工程师的语言,没图我真觉得不好描述清楚问题。
哪怕是个手绘示意图。
Dandylian 发表于 2023-11-15 11:29:50
传动链是怎么关系的?不然怎么分析!
702736 发表于 2023-11-15 12:10:50
这一级的齿轮传动的间隙影响占10%
这一级的齿轮传动的间隙影响占10%
就是一级传动
轨道附近有齿圈,主动齿轮放在滑台上
轨道附近有齿圈,主动齿轮放在滑台上
看上去像2020V-slot型材?
看上去像2020V-slot型材?
你们公司做这个的?
你们公司做这个的?
我也准备用这个
pengzhiping 发表于 2023-11-15 15:11:09
现在有 环形导轨和销齿轮一体式的 精度可以达到你的要求
可以 搜一下 亚母斯
查看完整版本: 关于齿轮传动间隙
