XY-7758 发表于 2023-11-15 09:55:37
铝阀块M68x2内螺纹在7牙是否能承受30Mpa
如题。最近客户那边提问了一个问题。6061-T6的铝阀块,钢滤筒M68*2的螺纹拧入7牙的情况下,铝阀块内螺纹能否承受30Mpa的油液?求哪位好心人解答一下,具体如何去计算。谢谢
wtangzz147 发表于 2023-11-15 10:16:50
压强乘以缸体截面积就是压力,然后计算螺纹处的接触面积,压力除以接触面积就是应力,然后比较材料的屈服应力。计算安全系数
压强乘以缸体截面积就是压力,然后计算螺纹处的接触面积,压力除以接触面积就是应力,然后比较材料的屈服应 ...
各个数值的单位使用是怎么样的我要用MPA去乘mm2出来的压力再去除以接触面基mm2?
热青茶 发表于 2023-11-15 10:32:51
应该不行,剪切力估算到70MPa了。
查看完整版本: 铝阀块M68x2内螺纹在7牙是否能承受30Mpa
