xue428032 发表于 2023-11-14 15:29:46
立柱减震措施有哪些
立柱减震措施有哪些一根立柱 高3400mm上面挂相机原先是8080的方通车间有震动相机拍照不稳定后面换1200效果不明显
tzcaokun 发表于 2023-11-14 15:42:39
换相机啊;我看那些玩山地车的防抖相机拍出来是真的一点都不抖
a86266726 发表于 2023-11-14 15:43:08
加斜撑?
喂我袋盐 发表于 2023-11-14 15:44:45
你需要一个相机防抖云台。
012345zy 发表于 2023-11-14 15:59:42
楼主说的是工业相机还是日常拍照的相机;1、工业相机的话,高度3400mm,一个80*80的铝型材立柱,挠度太大,受横向力影响很大,建议使用方管搭建框架。2、日常拍照相机,就加云台。
加肥猫devil 发表于 2023-11-14 16:29:38
有一种东西叫橡胶缓冲垫,可以装在相机安装板和立柱之间。
pengzhiping 发表于 2023-11-14 16:33:14
立柱和地面增加接触面 用大面积减震胶。
还有如果可以进行理论计算 优化立柱结构
17567410 发表于 2023-11-14 19:33:42
如果是“杆”那就要避震!这个不应该是柱,认为叫杆比较贴切
博越 发表于 2023-11-14 20:09:08
是不是可以换个思路加个云台
东海fyh126 发表于 2023-11-15 08:02:32
了解一下什么是簧下重量,,,,,
查看完整版本: 立柱减震措施有哪些
