小民哥 发表于 2023-11-9 15:25:40
鞋带总是容易松是什么原理
不管你每次怎么扎紧,走着走着就容易松,这是什么机械原理
DWW22 发表于 2023-11-9 15:37:07
因为在相对力的作用下你的脚背和鞋带的位置产生了力,所以冲击力就产生了,因此你系鞋带越紧当你走路的时候越容易掉,正常做法是洗了鞋带后把结往后退一下
702736 发表于 2023-11-9 15:37:36
没有自锁
无敌俊朗许三安 发表于 2023-11-9 15:40:25
绑个死结,就没有这个烦恼了
老鹰 发表于 2023-11-9 15:40:42
一口袋粮食,搬起来往地上砘几下,为什么里面空间总是变大而不是变小?
11483882 发表于 2023-11-9 15:53:08
间隙与振动
冷水黄金 发表于 2023-11-9 15:57:40
采用有限元计算一下
江苏阿虎wyh 发表于 2023-11-9 16:00:09
扁鞋带就不容易掉!圆鞋带就比较容易掉!如果系的是圆鞋带,换成扁鞋带问题就解决了!
江苏阿虎wyh 发表于 2023-11-9 16:01:27
我系的圆鞋带基本上一天散个五、六次,系扁鞋带就从来没有散过!
游离缙云 发表于 2023-11-9 16:10:06
鞋带的摩擦力不够,拉紧后随着鞋带的摆动,绳结部分逐渐松动直至脱落。有双鞋子,稍不注意没拉太紧,跑四五公里就会掉。另一双隔三差五也会掉,不过频率低点。其它鞋子,有的摩擦力更大、有的带锯齿、有的带塑料自锁件,都不会出现松的情况,跑个五十公里也能维持原样。跑马拉松的路过;P
查看完整版本: 鞋带总是容易松是什么原理
