请教图中导轨安装面的防锈处理方法
如下两张图,主要疑问是导轨的安装部分,是怎样做防锈处理的。图1:
图2:
问题一:
图1中的黄色防锈油叫什么名字?现场摸了下,厚度挺均匀的,是有专门的机器喷涂吗?
问题二:
图1中的板应该是上过磨床的,好奇安装导轨的部分是怎么做防锈的?电镀吗?
问题三:
图2中导轨安装的面是怎么做防锈处理的?是先电镀后烤漆吗?
这两张图疑惑我好久了,今天特来论坛请教下各位大佬,希望能解开小弟心中多日的疑惑,在此先行感谢!!!
此外,不得不说图1的板做的是真漂亮,第一次见的时候惊呆了!
图1 是黄色 是防锈漆 在加工后所有面都涂上。使用直接刮掉配合的导轨面
导轨面 可以涂防锈油
这些 可以到做机床厂家 问问 我们之前做机床,焊接的机架
方通和钢板焊接后 用石英砂抛丸工艺打掉锈层,喷涂表面,进烤箱
有精度要求的是用龙门铣床加工的,没有上磨床
表面用防锈油涂的,型号WD-40,不是淘宝买的,涂上去效果好,不绣
淘宝买的,深圳天气潮湿,第二天就有锈的 pengzhiping 发表于 2023-11-6 23:40
导轨面 可以涂防锈油
多谢回复!
如果是整涂后刮的话,表面应该留有金属刮刀的刮痕,这个并没有看到。
导轨安装部分还是很干爽的,没有涂油的黏手感。
hl90 发表于 2023-11-7 00:19
我们之前做机床,焊接的机架
有精度要求 ...
多谢回复,图2可能是用的WD-40,但我百度了下它的防锈时间,暴露情况下只能持续2两个月,这个时间长度对设备来说是不够的吧
ToToFox7 发表于 2023-11-7 00:34
多谢回复,图2可能是用的WD-40,但我百度了下它的防锈时间,暴露情况下只能持续2两个月,这个时间长度对 ...
哦,忘了说,喷丸工艺处理后,还要刮一层腻子,有人说是原子漆,有人说是腻子,反正我就知道有这么个工艺,具体是啥,也懒得追久了。反正作用就是把坑坑洼洼填平。
在表面喷涂WD-40之后,导轨是防护了风琴罩的,缓解生锈,也没办法杜绝生锈,
去比亚迪看过小日子的划片机,划片机就是和水,和水蒸气打交道,但是没见有生锈的,把风琴罩揭起来看的,而且不是新进的设备。
就很神奇人家怎么杜绝防锈的。
ToToFox7 发表于 2023-11-7 00:23
多谢回复!
导轨安装部分还是很干 ...
是用稀料或其他溶剂溶解去除的,也就是用布沾点溶液一擦就掉了
我们做的是导轨安装面贴了胶带,然后喷漆,再在导轨安装面处擦防锈油 好像大家都在说防锈的问题,有没有可能做局部喷漆烤漆?
然后,我还看到上面写,平面度±0.025,平行度±0.01,想问问大家,这个是合理的吗? 机床都是装伸缩罩
