丝杆升降结构问题
四个丝杠,顶部安装机械臂,机械臂工作姿态大多数是偏心的,
丝杆结构计算有考虑受弯因素吗?
如果丝杠不宜承受弯矩,可能要改成有导向柱的方案,可以避免丝杆受弯。
你是真敢玩啊
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;加導向柱‼️
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png 四丝杆改成四导柱+中间丝杆 难道丝杆比导向柱便宜吗?怎么想用四根丝杆?四根丝杆要保持转速一致,相位一致,不好做的。一个方向的运动,最好是只有一个推力,用四个丝杆来推,把简单的动作复杂化了。 丝杠不能承受侧向力,只能承受轴向力。所以要加导轨,来吃掉侧向力。直接找个直线模组用,不是很方便吗? 我们龙门结构也就用两丝杆,丝杆还只受轴向力,你这一下四根…… 我只看过人家做200吨拉力试验的用四个可能直径300的T型螺杆当支撑和导向。。你这种导轨滑块配丝杠不好么? 导向要么用导向轴+直线轴承,要么装直线导轨,丝杠只承受轴向力的 麦哥123 发表于 2023-10-27 12:55
四丝杆改成四导柱+中间丝杆
中间放机械臂,你这样一个杆子伸出来,影响机械臂呀,所以我用两个丝杆避开
