haipengtop 发表于 2023-10-23 09:19:04
形位公差标注真的是个功夫,形位公差选择的依据是什么,
我在审图时看到很多形位公差选择的时候是千差万别,有时给的很离谱。不知道各位工程师你们是依据什么给的行为公差。
人在曹营心在汉 发表于 2023-10-23 09:23:37
同问,公司规定是要按照公差等级查表得到数据,但是有些尺寸七八级公差查出的数据太小了 ,我都默认0.08-0.1
C-DEL 发表于 2023-10-23 09:31:56
依据国标,依据基本尺寸,依据零件使用需求,依据装配后精度要求。
改怎么称呼 发表于 2023-10-23 09:34:29
同问,有时就是查表给公差
格格吉祥巴拉 发表于 2023-10-23 09:37:33
我一般都是标平行度0.02 ,垂直度0.02,圆跳动0.02。同轴度0.02:$
10mm大小的零件这样标,10m大小的零件也这样标:lol
Dandylian 发表于 2023-10-23 09:41:00
按标准执行吧,不要太离谱!
呵呵hahei 发表于 2023-10-23 09:41:22
机械设计手册有标准,前期可以根据标准标注,可能会偏严,后期理解了可以根据实际使用情况放宽公差,慢慢的就会形成企业标准。
一般来说 你从事的产品在国标会有一个总的公差分类,比如农机,他的总体公差等级在8-9级,你就可以再这个范围内先选,然后根据实际情况 来修整公差。
Adam_Numb 发表于 2023-10-23 09:42:44
根据资料什么的都是刚从学校出来的人说的话,所有的设计肯定要根据实际需求来啊。比如你就需要中心区域公差控制在0.1以内,那么外面的就可以适当放大,没必要卡的太死。只有中心区域公差给的精细一些就够了。
但是实际上,公差标了,只是相当于跟加工厂说,这里需要注意些,没了。大部分加工厂不会真的去验是否达标,而且大部分的单位,也没有能力去验证尺寸是否达标。即使两边都有能力去验证尺寸,一般也不会每次都去验证所有尺寸,太浪费人力和时间。
图上标个公差,更多的是把责任甩出去,仅此而已。
机械设计手册有标准,前期可以根据标准标注,可能会偏严,后期理解了可以根据实际使用情况放宽公差,慢慢的 ...
对的,标准有常用工况的推荐等级和常用加工方法能达到的公差等级推荐。我基本上按照这个推荐结合我自身的应用来选择。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 形位公差标注真的是个功夫,形位公差选择的依据是什么,
