请教一道钳工考试题
成品工件长宽尺寸如下图所示,厚度为8mm。请教大家,凹槽两侧锯开后,红线部分如何加工才能形成凹槽。
砂轮磨+手工锉 以前是先打排孔,凿掉后,锉削完成的 锉刀锉的,这是五级钳工的。就是入门级 不要考虑工艺,直接角磨机干。 通常的做法是打“排孔”,用錾子去除。一般钳工实习工场都有台钻。实在没有也有用锯的方法,工件斜45度夹在台虎钳上,从缺口的中间向边上锯。两边锯下后中间的三角形可以也一样,斜夹着一点点去除。最后肯定要用锉刀修整。当然锯的时候留好余量。
非常感谢大家:handshake 直接上机床 錾两面,掰断,,,,, 在学校里我干过,打一排直径4的孔,孔间距越小越好,然后那凿子斩断。想当年凹凸配,燕尾配都干过的
