TBJG2017 发表于 2023-10-18 10:07:07
车铣复合加工有哪些无法比拟的优势?
车铣复合加工是机械加工的一种方式,车铣复合加工不是单纯的将车削和铣削两种加工手段合并到一台机床上, 而是利用车铣合成运动来完成各类表面的加工, 是在当今数控技术得到较大发展的条件下产生的一种新的切削理论和切削技术,那么车铣复合加工有哪些无法比拟的优势呢?
1、减少装夹次数,提高加工精度装夹次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,目前的车铣复合加工设备大都具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度;高强度一体化的床身设计,提高了对难切削材料的重力加工能力;该机床配置有自动送料装置,可以实现自动上料来连续,基本实现单台机床的流水线作业。
2、减少占地面积,降低加工成本紧凑美观的外形设计,改善了空间利用方式,维护修理更方便让客户得到最大的满意;虽然车铣复合加工设备的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。
3、减少产品加工工艺,提高加工效率可以安装多种特殊刀具,新型的刀具排布,减少换刀时间,提高加工效率,车铣复合加工可以实现一次装夹完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。这样既减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,又减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显著提高加工效率。
车铣复合加工通过一次装夹零件完成多种加工工序,缩短了加工时间,提高了加工精度以及加工效率,车铣复合加工拥有其它机械加工方式无法比拟的优势,具有车削、铣削等复合加工功能,能够实现一次装夹就可完成车铣加工的加工理念。
查看完整版本: 车铣复合加工有哪些无法比拟的优势?
