lee1231231 发表于 2023-10-18 09:32:14
求助:关于电机和轴的连接问题
我现在做实验需要把一根直径为4mm,长为30mm的淬火钢轴连接到伺服电机上,伺服电机带键槽和螺纹孔,螺纹孔的公称直径也为4mm,孔的深度为15mm,键宽和键高都为5mm,键长为20mm。
如果直接用螺纹连接或者通过联轴器不能保证同轴度,我对同轴度的要求比较高,该怎么设计啊,各位大佬帮我出出主意吧。电机的图附在下面了:
longyucanghai 发表于 2023-10-18 09:51:38
联轴器本身就有中和不同心的作用,肯定没有绝对的同心啊
尹志春 发表于 2023-10-18 10:05:16
做个钢性联轴器,同心度能到0.01以内,
hoverin 发表于 2023-10-18 10:30:15
电机这一侧参考胀套,轴这一侧参考后拉刀杆
请问是0.01mm吗,那是需要定制吗
请问能讲解具体一点吗,我之前没用过胀套
请问能讲解具体一点吗,我之前没用过胀套
圆锥开槽轴向压紧抱住轴,可以参考刀柄夹紧铣刀,机械厂刀柄应该可以见到
空空的空 发表于 2023-10-18 11:56:52
电机的同轴度都0.04,可以找到合适的联轴器
查看完整版本: 求助:关于电机和轴的连接问题
