haipengtop 发表于 2023-10-13 16:54:55
审图的意义
刚刚审了一张底座的图纸,要求4级精度。一张我审过的图纸经过改进的。应该是比较复杂的,改变后,设计者专门找我审一下。
图纸的漏标的有几处,标注的问题有两处。设计者应该算是比较成熟的工程师。因为是重要的零部件,所以很细的看了一遍。我就说说这张图的审图意义。
1、重要的零部件、我觉得是不允许出错的,有的时候出错,可能损失比较大。
2、避免产生歧义、这在标注尺寸和漏标时非常容易出错的可能。尤其在加工错了之后,加工者会根据你的标注推卸责任。这就要求你的尺寸一定要合理,不要叫加工者产生误会。这样可以很容易的区分加工者和设计者的错误。
jumbone 发表于 2023-10-13 17:07:16
请教一下,审一张图要多长时间
请教一下,审一张图要多长时间
这得分难易程度,还得看谁审图。作为审图的人必须要有超人的三识图能力,要有丰富的实际的设备加工、装配、安装检修经验。程度不同,结果不同。
麦哥123 发表于 2023-10-13 17:18:46
有没有从装配图开始审?
请教一下,审一张图要多长时间
审图的速度我粗略的说一下,我第一次作为审图的工程师,审电厂辅助设备的图纸,是CAD图,是设备的全部图纸。因为要的急,所以我基本上100张/天。是看设备图,部件图,到零件图。
现在审SW工程图,主要是出单子时,最快的时,估计200张以上,但遇到焊接结构件、复杂的图纸,一天也得100张以上。这是一开始系统可以显示的时候,现在没最后统计。
反正一套涂布机下来,16个设计工程师,我可以搞定。基本供的上他们的出图。
有没有从装配图开始审?
一般CAD图都出装配图,SW就没有装配图。都是装配体。
呵呵hahei 发表于 2023-10-13 17:27:18
有没有你审完图的样子 让我看一下 ,您的审图完之后的图纸张的样子,你这光说我们这也没有概念,到底那工程师出的图有多差
有没有从装配图开始审?
第一次审图的时候,他是CAD画图,有装配图和零件图。我是看设备总图开始,到部件图,装配图直到零件图,这里要求要互相看的才能判断零件图是否符合设备的要求。目前我审的是SW图,无法审装配图,所以我对SW有些疑惑。不审核装配图,总感觉不理想。因为装配时质量也很难保证。
SNT 发表于 2023-10-13 17:57:14
漏标问题不大,错标可能性较小。一般重点都放在特征公差和形位公差是否正确,是否合理。所以审图的人需要熟悉产品。纯粹的单张看图纸意义不大。
麦哥123 发表于 2023-10-13 17:57:44
不从装配图图审,本人拙见基本审不出什么,只能审审图面是否符合制图要求、这张零件图的工艺是否合理。
但往往致命的是原理上结构上的错误,错张零件图最多是报废一个零件,原理上错误那就南辕北辙只能整机卖烂铁了。
而这个光是看零件图是无法发现的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 审图的意义
