zzpengzheng 发表于 2023-10-12 16:28:27
滑块失效问题求助
车间同一种设备,在同一个车间,用了两个厂家的滑块,THK和上银的,然后发现THK的滑块、使用寿命很短、平均四个月。上银滑块目前用了两年多。
都是选用的35系列。
车间工况是洁净车间(光纤光棒行业),滑块附近温度30-40度,环境中有腐蚀性元素(车间存在腐蚀情况),滑块安装在一个上下运动的载台上,载台运动速度最快300mm/min,属于低速运行,且运行频率极低。
载台本身还有一个左右运动的负载。负载运动至最远端时,滑块受力最大。
目前分析方向有几个:
1、滑块载荷过大。考虑增加滑块数量;
2、考虑环境恶劣,导致保持架故障磨损,滚珠在轨道中运行不顺畅,导致两端的密封挡板被顶开;
各位大佬,有没有什么好的建议。这个问题困扰大半年了、
力士乐导轨 发表于 2023-10-12 16:38:26
换我们的滑块:lol
力士乐导轨 发表于 2023-10-12 16:40:38
你们的轨道不加孔盖的吗
人在曹营心在汉 发表于 2023-10-12 16:46:35
这叫洁净车间?
巽巽巽 发表于 2023-10-12 21:10:18
看图片导轨上看着全是锈,力矩又大,没卡死珠子不顶出来才怪,估计导轨得选不锈钢采值再加防腐镀层,定期更换导轨油脂
ytzhanggj007 发表于 2023-10-13 05:29:32
有个疑问,为什么只说滑块,不说导轨呢?难道只换滑块,不换导轨吗?每个厂家的导轨截面是不同的,包括里面的滚珠直径都是不同的,预紧力都是不同的。。。。有些还需要自己选择。。所以按道理不同品牌的产品的寿命肯定有区别,但是区别这么大肯定是有原因的
继续在 发表于 2023-10-13 08:48:05
导轨沾附异物太多,时间长滑块滚珠会挤压移位卡顿,导致保持架破损。生产环境所致,只能装防尘罩隔离
dickych 发表于 2023-10-13 09:49:07
丝杆、轨道不平行,有横向扭矩,憋了
余存 发表于 2023-10-13 13:14:53
你们装的时候打平行度了吗?同时用两条以上的滑轨,安装的时候都要打平行度,或者用零件挖槽做平行度限制,低负载看不出来,负载一高,使用时间稍微长点,不平行的滑块就因为受力偏心,憋死,或者珠子滑出来报废。
smilefm 发表于 2023-10-14 21:41:15
有能使用两年的不就已经很好了吗?
查看完整版本: 滑块失效问题求助
