G766115 发表于 2023-9-21 15:59:41
焊接结构与方式
请教如图:一个圆弧板焊接两个肋板(冲压件),材料均为Q345,板材厚度及受力如图箭头。原设计为二保焊角焊缝,生产中遇到两个问题,角焊缝耗材高,烟尘大,环境不好(用了除尘设备)。现有个想法是改为电阻焊(在圆弧板或肋板上冲压几个凸起)或点焊。结构上可行吗?成本那个高?这种厚度的板材适合电阻焊或点焊吗?
G766115 发表于 2023-9-21 16:01:09
有做电阻焊的厂家可联系我,qq1138759013
sgxap666 发表于 2023-9-21 16:09:21
都用Q345的料了,估计这是受力的地方
东海fyh126 发表于 2023-9-21 16:15:03
板厚呢?耍流氓?
tsdt001 发表于 2023-9-21 16:25:24
看你筋板的厚度用电阻焊的话那功率不是一般的大了
板厚呢?耍流氓?
尺寸字有点小。圆弧板6mm,肋板8mm
尺寸字有点小。圆弧板6mm,肋板8mm
需要工业化批量生产,一个月3万件
不负少时我 发表于 2023-9-22 15:11:40
批量大直接激光半自动
改氩弧焊。
查看完整版本: 焊接结构与方式
