铝合金散热的问题
我这里1是铸造铝合金外壳 2是电机,外面是水流,现在电机温度过高,因急着测试所以未氧化处理,现在拆出来表面都是白色的氧化铝,猜想可能由于表面自然氧化导致散热不行,请问下,我表面做阳极氧化发黑的话会降低散热性能吗。 会降低,你这散热不行不是其表面自然氧化造成,最大的原因在于结构设计,如增加散热面积 上梁 发表于 2023-9-5 15:23会降低,你这散热不行不是其表面自然氧化造成,最大的原因在于结构设计,如增加散热面积
以前有做过试样了,温度合格的,就开模具了,现在温度比以前高了30℃,铸造铝合金热导率90比试样210的低了很多,现在排除其他因素,实在不行就要换DMS1这个材料试试。
水冷吗?水流的流量和式样的是一样的吗?
加大水流量行不行 为什么用水降温?你确定不是加速让它氧化(高温+水)吗?用油不行吗? 乌龟lol 发表于 2023-9-5 15:43
以前有做过试样了,温度合格的,就开模具了,现在温度比以前高了30℃,铸造铝合金热导率90比试样210的低 ...
铸造铝合金也有导热率高的,你可以问问你们压铸厂商,好的可以达到180左右。
铝阳极氧化发黑反而会增加热辐射散热的能力
竖中指呢:) 说到底 还是你没有和试样的时候同意测试标准
