关于硅胶制品的一些基础常识
本帖最后由 twq19810302 于 2023-8-29 15:00 编辑原料简介: 硅胶因为环保,因此越来越受人们的喜欢。目前有越来越多的东西改用硅胶来制作。如果您对硅胶感兴趣,就先随我来了解下吧。要想系统的了解我们的产品首先从硅胶原材料开始了解吧。
1. 硅胶原材料按来源来分可分为国产料和进口料。
国产料主要有:东爵,瑞营,宏达,天玉,新东方,聚合等大的生产商。
进口料主要有:日本信越、东芝,美国道康宁,法国罗帝亚,德国瓦克等等。
2. 硅胶原材料按性能来分可分为普通硅胶和气象硅胶
普通硅胶又名沉淀硅胶
颜色:半透明,乳白色,浅黄色,灰色等。
硬度:30 °,40°50°,60°,70°,80°等,常用的在40°- 70°之间。
密度:1.1-1.12g/cm2
伸长率:400%
用途:在我公司用的比较多的是手机按键、杂件、导电胶等中低档硅胶产品。
气象硅胶又名纯硅胶
颜色:透明。
硬度:30°,40°50°,60°,70°,80°等,常用的在40°- 60°之间。
密度:1.1-1.12g/cm2
伸长率:600%-700%
特点:由于此材料透明度好,抗拉力强。成本偏高。
用途:硅胶管,保护套等高档需要高弹性的产品。
3. 硅胶原材料按物理性质来分可以分成固体硅胶和液体硅胶。
固体硅胶主要用于模压成型的产品。比如:硅胶套,硅胶餐具,硅胶按键等等,液体硅胶主要用于挤出成型的产品,比如硅胶奶嘴,硅胶管等等。
液体硅胶种类:
在日常生活中,我们所说的硅胶有两种物理状态,分别是流动液体和固体的;液体硅胶可以像水一样的流动,并且具有一定的黏性,密度要比水大一些,但流动性没有水那么强;液体硅胶在遇到固化剂或者催化剂后会发生固化反应,根据不同液体硅胶的种类会固化成不同硬度和不同性能的固体硅胶;下面大家请看液体硅胶的种类介绍:
液体硅胶根据性能、用途的不同可以分为:
1 、模具硅胶
模具液体硅胶是一种新型的制模材料,用模具硅胶制作的硅胶模具相比钢模在生产效率和制作成本上具有巨大的优势。如今,模具硅胶已广泛应用于玩具礼品行业,人物复制,建筑装饰装潢行业,不饱和树脂工艺品行业。 2 、移印硅胶
移印液体硅胶是用于制作移印胶头,主要用于塑胶玩具,电镀产品,电子玩具,商标,不规则图案的印刷。移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体,再把钢板上的图案转印在玩具产品上。移印液体硅胶可以通过添加硅油来控制硬度。
3 、电子灌封硅胶
电子灌封液体硅胶主要用于电子产品的灌封,利用电子灌封液体硅胶可以对电子产品起到密封、防水、防尘、导热、防震、绝缘等作用。另外,一种是用于LED的灌封胶,具有高透明、高折射率的特性。
4 、手板硅胶
手板液体硅胶又被称之为首版硅胶,通常用于制作手板模型,相比手板油泥手板液体硅胶固化后具有耐磨,回弹力强的特点。
5 、硅酮胶
硅酮胶就是我们通常所说的玻璃胶,它也是液体硅胶的一种。硅酮胶在使用过程中无序添加固化剂,遇到空气中的水分子就可以固化成一种坚韧的固体,从而达到对玻璃缝隙之间的粘合。固化后的硅酮胶具有具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。
6 、服装标牌硅胶
液态的服装标牌硅胶固化后就是我们经常见到到服装商的硅胶标牌。利用液体硅胶制作服装标牌具有手感好、耐磨、生产效率高等特点。
7 、高温硅胶
普通的用于制作硅胶模具的高温模具硅胶可以耐高温度在200~300摄氏度之间,而用于航空及烫金等行业高温液体硅胶固化后可长时间在400℃至1300℃环境下工作而不发生性能的变化。
8 、人体硅胶
人体硅胶是一种固化硬度较小的液体硅胶,具有环保、无毒、对人体物无任何不良影响,因此可以植入人体内部,通常用于制作假肢等。还可用于仿真人物等
硅胶制品的常见问题:
1 、硅胶制品不良品不可再回收生产,硅胶制品一旦成型将无法逆变,一个成型的硅胶制品如果是不良品,那么面临报废,如果只是轻微的外观不良还是可以做返修品处理。
2 、硅胶制品上的丝印可以去掉,硅胶制品在刚进行丝印后,未进入烤箱之前可以用无尘布蘸取少许白电油擦拭丝印部分,而硅胶按键经过烘烤后,则较难将丝印去除,这个时候可以用砂纸摩擦或电动砂轮打磨去除丝印,电动砂轮打磨时需注意手法和力度,操作不当会导致硅胶制品表面产生磨痕。
3 、硅胶制品的制作流程,客样/图纸 → 设计 → 客户确认 → 开样板模 → 打样 → 打样确认 → 确认采购合同 → 开量产模 → 根据合同要求定制生产 → QA → 组装出货
4 、硅胶制品的生产流程,预备材料 → 混炼 → 成型 → 硫化 → 丝印 → 喷涂 → 拆边修整 →包装
5 、硅胶制品表面处理,喷手感油,顾名思义使产品触摸起来有良好的手感。喷油加镭雕,硅胶套修完边后在硅胶制品表面喷一层有颜色的油墨后再镭射出图案。滴胶,在已经修好边的硅胶套上滴上彩色的液体胶做成图案。彩印,在已经修好边的硅胶制品上印出任意的彩色图案,这个工艺可以使硅胶套不仅美观而且立体感更强。
6 、硅胶制品有异味?气味产生的原因主要是通过机器热压成型时,原料经过正常的高温之后,散发出的气味,即使硅胶原料也不例外,一般来说,冷却三四天之后,气味会慢慢消失,由于硅胶原料是无毒无味环保产品,不会对人体产生危害。
7 、导致硅胶制品尺寸不良的原因,成型压力过高时,会导致硅胶制品的尺寸偏长,压力过低时,会导致硅胶制品的尺寸偏小,厚度偏厚,成型排放过多胶料,会造成硅胶制品气泡(包风)、硅胶按键荷重偏高,硅胶制品的尺寸偏大。
8 、造成硅胶制品表面丝印字符会掉的原因,硅胶制品表面过脏,阻碍丝印油墨与硅胶的吸附。丝印后烘烤的时间或温度不足。丝印油墨自身出现质量问题。
9 、硅胶制品的外观主要检验项目,主要检查产品颜色是否有差异、毛边是有修整干净、产品有无破裂、丝印字符是否偏移、表面是否有杂质、污迹。
10 、硅胶制品的优势,环保,硅胶本身是环保无毒的,从原材料进厂到成品出货过程中均不产生任何有毒有害物质。韧性强、使用寿命长。手感细腻,柔软舒适光滑。价格便宜且用途广泛。
可以说一下硅胶件结构设计注意点嘛,和注塑件有哪些区别 感谢分享
